食品重金属及有害元素检测
sdlzkw007
第1楼2017/07/21
加入正己烷离心15min的作用是脱脂,稻米的脂肪含量相对较低,不需此步;配制曲线溶液用的流动相PH值为8.0,而萃取样品的溶液是0.15mol/L的硝酸。这样不会导致标准曲线的出峰时间与样品的出峰时间有差异,影响结果。因为进样量(0.1ml)与流动相(1.0-1.2ml/min)比不会改变PH
dasao-02
第2楼2017/09/29
请问水产动物和婴幼儿辅助食品,是有梯度的流动相吗?时间设置看不态懂,按标准是选用梯度的,如果是的活跑完1针要32分钟吗?最后的五价砷在12-13分钏就出峰了,有需要跑到32分钟吗?新手入门,求指教
李三疯
第3楼2017/12/26
目标峰出完了柱子里还是会有些其他物质要慢慢出来,另外梯度进样流动相回到初始配比也需要时间来稳定,所以最好不要急那么几分钟
