甲醛速测灵检测室内甲醛浓度有用吗?
气体检测
  • 针对市场上出现的“甲醛速测灵”等各种甲醛快速检测产品。
    你认为这些产品到底有没有效果?能起多大作用?
  • 翠湖园
    第1楼2011/09/19
    如果只需了解甲醛超标是否严重,对于数值的精确度要求不高时,可以考虑使用甲醛快速检测产品。
    我个人认为“甲醛速测灵”等只能测出室内甲醛的大体含量或超标的大体倍数而已。
  • 马踏飞燕
    第2楼2011/09/19
    建议你用GC测定,快速检测的只是定性实验,要定量,用GC来测定即可!
  • 该帖子已被版主-翠湖园加2积分,加2经验;加分理由:积极讨论
  • dahua1981
    第3楼2011/09/19
    还可以吧,只是准确度没有色谱或光谱法高而已
  • zihan_love
    第4楼2011/09/21
    认同观点。
    翠湖园(hhx050) 发表:如果只需了解甲醛超标是否严重,对于数值的精确度要求不高时,可以考虑使用甲醛快速检测产品。
  • 小杰
    第5楼2013/01/28
    定性可以,定量不行。
  • 该帖子已被版主-翠湖园加1积分,加2经验;加分理由:积极讨论
  • 黑魔导
    第6楼2013/01/28
    了解大概,至于判别还是用传统方法好些。
  • 翠湖园
    第7楼2013/01/29
    是的,我也是这样认为的,只能了解大概
    黑魔导(blackmagician) 发表:了解大概,至于判别还是用传统方法好些。
