热电的气相开机后所有温度的实际值显示为-273°,不知什么原因
气相色谱(GC)
  • 今天开气象色谱准备做实验,开机检查后仪器显示进样口和两个检测器(FID、ECD)的当前温度都是-273°,不知道怎么回事。前段时间ECD的基线突然飘得很高,我拆了一下ECD清洗了一下,当时记得插温度传输线的时候仪器报错温度过高。另外我用的是热电TRACE DSQ,质谱很少开启,都是用的气相的两个检测器做实验的。
  • yzguo
    第1楼2011/09/19
    可能是传输线没有插好或温度传感器有问题。
  • 马踏飞燕
    第2楼2011/09/19
    这个好像是凯尔文温度哈,为什么有这样的情况啊??
  • phillyrin
    第3楼2011/09/19
    热电阻电路发生短路啦?
  • 阿宝
    第4楼2011/09/19
    检查 热传感器的阻值是否正常?
  • missle
    第5楼2011/09/19
    正在查找是不是温度传感器的问题。
  • xiao-jin
    第6楼2011/09/19
    按照你所说的,可能是传感器插头没插对,请你自己检查下。
