太白金星
第1楼2008/01/17
4 日本HORIBA公司的ENDA-600型系列CEMS
该CEMS可测量NOx、SO2、CO2、CO和O2,各分析仪可单独使用,也可任意组合(共有31种)使用。可自动进行零点和量程校准,备有腐蚀性气体和氨气消除装置、消除CH4干扰的装置。该系统采用与英国XENTRA4900型CEMS相同的原理,性能指标如下:量程:NOx 100~5,000 ppm,SO2 50~5,000 ppm,CO2 5%~50%(Vol),CO 50~5,000 ppm,O2 10%~25%(Vol);重现性:±0.5%FS;零漂:±1.0%FS(每周),标漂:±2.0%FS(每周,气温变化小于±5℃);线性度:±1.0%FS;响应时间(tD+t90):60~90 s(NOx、CO2、CO和O2),240 s(SO2);样气流量:2.5~3.0 L/min,进样压力:±4.9 kPa;样气最大温度:250℃,样气最大颗粒物含量:小于0.1 m3。
5 ZE-CEM2000型CEMS
该系统由深圳市中兴新通讯设备有限公司研制生产,采用了声速孔大比例稀释采样技术、多点烟气测量技术和计算机网络通讯技术,实现了污染物排放浓度和总量的连续监测。可测量SO2、NOx和烟尘等主要污染物,并可通过各种传感器测量烟气温度、压力等,通过多点皮托管测量烟气流速。具有多种网络传输方式(有线、无线)。具有自动或手动校准功能、故障诊断功能和安全管理功能。其主要技术指标如下:原理:SO2采用紫外荧光法,NOx采用化学发光法,烟尘采用静电测尘传感器法(GOYEN公司EMP5型分析仪)或激光烟尘浓度分析仪法;测量范围:烟尘0~2,000 mg/m3,SO2 0~20 ppm,NOx 0~20 ppm;检测下限:烟尘4 mg/m3;24 h零漂:烟尘≤±2%FS;24 h标漂:烟尘≤±6%FS。
6 CYA-200型烟气排放连续监测系统
该系统由北京长峰益来自动化科技有限公司研制生产。在技术上采用了改进的稀释法采样(考虑了国内燃用煤种多、煤质变化快、污染物浓度高、烟气湿度大等实际情况)配以传统的大气分析仪和激光穿透测尘方法。样气正压传输,避免了因采样管道泄漏引起的测量误差;可自动在线标定,具有强大的数据采集和处理系统。可监测烟尘浓度、SO2、NOx、CO、CO2、H2S、HCl、NH3的(标准、湿基、干基和折算)浓度、烟气流速、烟气温度、烟气湿度、烟气含氧量等多项相关参数并统计排放率、排放总量等。各项主要技术指标如下:原理:烟尘采用激光穿透法(200DC型),SO2采用紫外荧光法(Model 43C型或152型),NOx和NH3采用化学发光法,H2S采用脉冲荧光法,CO2和CO采用气体过滤相关法;量程:烟尘0~2,000 mg/m3,SO2、NOx、NH3和CO2 0~100 ppm,H2S 0~100 ppm,CO 0~10,000 ppm;检测下限:SO2 0.5~2.0 ppb,NOx 0.4 ppb;误差:烟尘≤±1.5%FS;重复性:烟尘≤±1%,SO2≤1%FS;线性度:NOx和SO2≤±1%FS,24 h零漂:烟尘≤±1.5%FS,SO2≤1 ppb,NOx≤0.4 ppb;24 h标漂:烟尘≤±1.5%FS,SO2≤±1%,NOx≤±2.5%FS;响应时间:烟尘≤1 s,NOx和SO2≤3 min。
