shenbao21
第1楼2012/02/13
补充下楼主-电感式接近开关原理:
电感式接近开关由LC振荡电路、信号触发器和开关放大器组成;
振荡电路的线圈产生高频变化的磁场经由感应面释放;
磁性金属靠近时产生的涡流损耗会使LC振荡回路的能量减少;
触发器检测到这种减少现象并转换成开关信号输出。
--电容式接近开关原理:
电容式接近开关由RC振荡电路、信号触发器和开关放大器组成;
当检测物靠近时,电容器的电容值增大,RC振荡回路开始振荡;
触发器检测到这种现象并转换成开关信号输出。
--磁性接近开关原理:
磁性接近开关由RC振荡电路、信号触发器、开关放大器加上玻璃金属铁芯组成;
玻璃铁芯造成涡流损耗使振荡回路产生衰减。如果把它放在一个磁场范围,则衰减就会减少;
触发器检测到这种衰减的减少并转换成开关信号输出。
[URL=http://www.gkfree.com]http://www.gkfree.com[/URL
