气质联用(GCMS)
Charles911
第1楼2011/09/20
是因为甲醇的极性太高的缘故,容易出现严重柱流失
bishuiyxj
第2楼2011/09/20
是极性太高与硅氧烷上极性基团发生作用吗
弗雷德
第3楼2011/09/20
我们用的就是-5MS的柱子,一直用二氯甲烷做溶剂,虽然会有柱流失但是影响不大,一般一根柱子用一年没大问题。甲醇就会厉害的多。
dahua1981
第4楼2011/09/20
长期使用采用引起柱流失偶尔用一下没问题
andychan59
第5楼2011/09/20
一直按标准方法测试,都没考虑过这些问题,学习了
第6楼2011/09/20
是不是会有硅氧烷的峰,现在发现进正己烷空白样时有硅氧烷的峰,而且强度达到10^6,遇到过这样的情况吗
七宝
第7楼2011/09/20
我们实验室也有使用甲醇等极性溶剂,问题不是很大,定期把色谱柱老化一下就可以了。
symmacros
第8楼2011/09/20
我们有时候在弱极性柱使用极性溶剂,例如甲醇、乙醇、二氯甲烷等,感觉无什么明显的问题。
