两年来写SCI文章的个人感受
论文写作和投稿
  • 1. 如果创新性不是很强,那么请将数据多多完善。多做几个实验。
    大家都知道那有那么多创新性强的Idea让我们发现的,我的文章一般是其他模式动物上发现的,我再在其他大动物上验证探索下。但有点必须注意,就是尽量比参考的文章做更多的验证试验;
    验证实验多,数据多,图片多。无图无真相。有图片证明你你做了实验,比那些只会画表画柱状图的更有优势。
    也就是说,我写的文章按照IF3.0的标准写,但是投IF2.0的,那么肯定能中。我的三篇小修文章都是这样滴。
    2.知己知彼。
    准备往那个杂志投,那么就将该杂志同研究方向的文章好好研究下,主要看该杂志的文章都是什么水平,做了多少实验,那么再看看自己的实验。如果该杂志上的文章做了2个实验,那如果你的文章有2个以上实验数据,那么就很有优势。
    3.实验设计严谨,生物学重复,数据统计要注意。设计有问题,是最要命的问题。你设计的几个实验想说明什么?结果是否支持你的观点?
    4. 试验方法尽量很详细,主编都喜欢别人能重复,引用率高。这一部分是那些不做实验直接编文章的人没法整的。自己做的实验,每个小细节都写进去,明眼人一看就是做过才能写出这样的试验方法的。试验方法描述绝对不能有错,这里要是有错描述的话,人家会认为你根本没做,瞎编的,这个是很致命的伤。认识的人有次就是栽倒这里的。
    5. 结果不要拖泥带水,简单几句把研究发现结果说出。差异结果的原因分析说在讨论中,这里千万别说。
    6.讨论最浪费时间,首先第一段先描述下本文主要发现什么,把发现的结果一点一点列出来。然后下面分段,每段按照重要程度从高到低依次讨论一个研究结果(也就是文章中的每个实验),每段第一句话说发现的结果,然后这段纵向横向地详细讨论我们的研究结果和其他人的研究结果,如果结果类似,则可以支持我的结果,如果不同,分析我们的结果和人家的结果为什么有差异,差异结果是什么可能原因引起的。然后下一段再讨论另一个研究结果,直到谈论完。
    最后一段再主要说一下发现了什么重要结果,然后画龙点睛说句结论的话。例如,该种结果有可能是什么什么造成的。该发现有什么可能的重要意义。但不要夸大,国外的审稿人大部分都是内行人的。
    7.没几个人可以直接写英文文章的。多参考类似文章如何描述的,如何组织语言的。好句子用一下,但要修改,将其中的词汇或语法改一下。推荐个网址http://encarta.msn.com/encnet/fe ... Home.aspx?lextype=2 可以同义词替换。或是去金山词霸的句库,http://www.iciba.com/
    我都是将类似的文章全打印出来, 摊到桌子上,写到那部分,就看着人家每篇文章都是怎么组织和深入语言的。我是新手,不适合高手吧。
    8. 看文章用全医学大字典,可以在pdf文章上鼠标取词。
    9.切忌不要一稿多投或是胡编乱造,现在网络这么发达,同行一看就知道,以后学术界没法混啊。实验一定要自己做,我发现很多试验方法的问题都是在做的过程中发现的。
    先写到这里吧,以后想到了再说。
    顺便问一下怎么才能有更多的金币啊?求文献方便。哈哈
    今天又想起来点,补充些:
    10. 切忌那种闷头做实验,但几年下来不知道都干了啥。实验要有目的性,该文章需要几个实验?需要哪些数据哪些图片?每个实验多少天拿下?非相关的实验以后再说。一心在最短的时间能搞完,别拖泥带水 拉长战线,做完了写好了,却发现人家类似的已经见刊了,那不傻脸了呀。那么多人做研究,你能想到的别人肯定也能想到。
    11.刚开始科研的研究生我觉得要大量看文献,同研究领域的文章都要看,当然并不是一字不拉多全看,要有选择性地看,看看题目摘要 知道人家做了什么 得到什么结果。
    做实验中有问题可以看看人家的方法,和自己的对比一下。
    写文章时再将这些类似的好文章打印出来,看看人家说将各个部分如何组织语言的 如何深入讨论的,等等。
    文献看多了,你就会发现可做的东西太多了,什么都想做,但时间有限啦。刚进实验室的童鞋经常说不知道做什么,那就多看看文献吧。
    12. 没有发不了的SCI,只有没写的SCI。感觉只要实验踏踏实实做了,文章设计合理,写好的文章不可能发不了,只是时间和期刊影响因子的问题。高的不行往低的投,很多杂志都缺稿滴,如能发国内的,有那时间还不如多做点实验写成英文呢。好的中文一级学报杂志也不多,稿源不愁,所以无理要求也挺多的。个人感觉2一下的SCI的难度有时候比一级学报还低点。
    13. 勤奋。笨鸟先飞,大家智商都差不多,最主要的是看谁先下手,谁勤奋,谁刻苦,谁能一心钻进去了。
    14. 我觉得大修的文章,主编还是想接受。只要按人家的要求一条一条的改,让加实验的加上,那么就没拒稿的理由,接受就没问题。
    认识的很多人大修后都是接受。
    另外有时间大家可以看看我发的这个资料。一个非常好的杂志主编给我发的,再此谢谢他。
    SCI杂志主编回信中写的SCI写作技巧 主编把SCI论文的各个部分如何组织和撰写都详细的说了。
    http://emuch.net/bbs/viewthread.php?tid=3484238&fpage=1
    声明,额是新手,不要拍我哦。有经验大家可以交流。
  • 该帖子已被版主-翠湖园加2积分,加2经验;加分理由:感谢分享,请问楼主这是你的原创吗
  • yuduoling
    第1楼2011/09/20
    不错的分享,虽然没投过SCI,但对我们写论文有很强的借鉴作用。
  • 谁折腾
    第2楼2011/09/20
    生物类的能发SCI的是很不错的
