原子吸收光谱(AAS)
马踏飞燕
第1楼2011/09/20
新买的仪器,工程师一般都调试好的,仪器性能也最佳,为什么会不稳定??这个期间找工程师最佳。
秋月芙蓉
第2楼2011/09/20
仪器预热时间够不够,做原吸检定规程看看
ldgfive
第3楼2011/09/20
你指的是连续进样变化大,还是不同时间测试变化大后者是正常的前者说明你的仪器自身不稳定
夕阳
第4楼2011/09/20
楼主介绍的过于简单了,请详细说明。比如:仪器型号,扣背景方式,分析方法(火焰还是石墨炉),样品种类,仪器条件等等。如果这样唐突地提出问题,实在让人难以回答。
dahua1981
第5楼2011/09/20
是不是浓度太大了后面的污染造成的
Fe
第6楼2011/09/20
是稳定性较差吗?一般都是进样系统的问题啊
wangjunyu
第7楼2011/09/20
是不是雾化器的效果不好啊
471971912
第8楼2011/09/21
看下助燃气和燃气量是不是不足了
sandhuang
第9楼2011/09/21
是不是仪器预热时间不够
wmj31
第10楼2011/09/21
LZ得详细说下情况,要不然没法给你更好的回复。起码得说下是做火焰还是石墨炉发现吸光度变化大,变化幅度很大,怎个大法,得有数据的说明啊。
