原子吸收光谱(AAS)
ldgfive
第1楼2013/07/15
什么元素?什么范围?标准曲线发上来看看吧
秋月芙蓉
第2楼2013/07/15
原因是多方面的,具体数据能发上来吗
abcpgf
第3楼2013/07/15
有可能是仪器状态没有调节好,波动很大,自然线性就不好了。
wnnzl
第4楼2013/07/16
是否每个元素都如此?还是个别元素?
第5楼2013/07/16
能具体说说是什么元素吗?
狼牛牛
第6楼2013/07/17
希望楼主吧信息补全一些 这样根本没法分析呀 最好附上曲线及吸光度
yun_lufei
第7楼2013/07/17
具体分析的
第8楼2013/07/19
测试不同元素,响应是不一样的,元素灯有个最佳条件,举个例子来说吧:金我们选择波长242.8nm,狭缝宽度1.0nm,灯电流4.0mA,增益值46%左右,如果选267.6nm,结果会相差很大。
第9楼2013/07/20
仪器的设置参数有关,还有就是仪器的使用不到位
第10楼2013/07/20
LZ原因找到了吗,欢迎反馈信息
