Jin
第1楼2006/03/04
1.在标定过程中讲到:测量靠近中心斑点的几个衍射斑点至中心斑点的距离.这里的中心斑点怎么确定呀,我看有点衍射谱上所有点都没什么区别呀,也不一定是对称的呀.
(以下照片都是基于ccd相机)中心斑点也就是透射斑,这个电子束直射后透过样品后在荧光屏呈的点,因此一般来说其强度比同张照片的亮度亮,所以象digitalmicrograph软件的自动找中心功能就是基于上述原理,找到亮度最大的象素点(但强度如果溢出则失去作用,而如果是底片则会饱和不会溢出)。拍照的时候可以用电镜自带的一个指针来指示,不过一般来说踩动一下踏板,透射斑会显现的很亮。
2.第二个可以去找找xrd的标准卡片,把你想要的结构打印出来。还有就是如果知道a.b.c和夹角,你可以自己编个程序计算(h,k,l)(如在[-7,7]循环),是可以算出d值和晶面夹角==信息的。然后在去标定好了。同时由于有了晶面夹角的信息你也一并算出了,对标号后的验证也是有好处的。
