wjianna
第10楼2015/05/08
按照我的经验(有的以上帖子已经说到),可以减小铜的信号的方法总结起来有几条:
1)铜网的正反面很重要,装样品时正面朝下,在镜筒中正面朝上;
2)样品台顷转,比如我们的设备要求转15度,总信号增强且减少铜信号;
3)选择区域远离铜网边沿;
4)金属或者陶瓷样品用低背景样品杆(铍),但是如果用铜网,此招无效;
5)样品中要分析铜的,选用其它网避免干扰,例如金、镍、钼都可以,但是网的信号依然在!!
6)有条件的可以尽量用STEM打能谱,因为TEM下的电子束控制能力低,散射电子很多的
很多时候做样品,甚至放样品时没有周密考虑,等到做的时候才说打能谱,以上一招都用不上!这时候就告诉他铜的信号来自同铜网就好了,论文上说明一下可以接受的
