直读光谱
mlb2003
第1楼2011/09/21
仪器用了多长时间了?
=牛牛=
第2楼2011/09/21
5年了
云☆飘☆逸
第3楼2011/09/21
注意漏气对强度的影响很大的,要不就换个外面的透镜,5000块多点还可以接受。
第4楼2011/09/22
应该没有漏气,透镜的话插了下跟没插强度还一样,问了下工程师,该试的也都试了,说下降这多也正常,
第7楼2011/09/22
感觉要不就是透镜洗不出来了,要不就是内部真空被污染了,光路有偏离了,真空的问题大,强度降低太多对地含量有严重影响,到时就啥也不灵光了。
第8楼2011/09/22
手机回复不刷新,一下整3个。刚才我删除2个了哈!!
第9楼2011/09/26
真空是可以监测到的,没有问题
第10楼2011/09/26
小漏不是很容易发现,等到强度不稳,就大问题了,透镜洗没用的,没啥改变,五年了已经不错了,不过随强度越低,曲线就快不好了。
第11楼2011/09/27
最近连着观察几个月了 表现还稳定 记得刚购入的时候描迹铁强度是2.8 现在一直在2.2-2.3曲线里的少了多少也不知道 进来时没注意看第一次是多少 但跟软件里的首次记录有些是差了不少
第12楼2011/09/28
看碳测量,现在达到多少就不出数就知道了,你的问题还不大,注意保持,强度只小不大了。
