直读光谱
gx_liumh
第1楼2007/01/04
仪器发现真空泵漏油现象,一般是真空泵垫圈密封不严, 更换漏油处的垫圈就可以了, 垫圈作为易耗品应该有备件。
240953558
第2楼2007/01/04
谢谢
happy_cheng
第3楼2007/01/05
这是ARL真空泵的通病,马钢股份有一台3460连换三个泵都是这样的,没办法。几年了一直没能改好!
第4楼2007/01/06
谢谢,要是你不告诉我,还以为是我操作有误呢,说实话我们的光谱只是做摆设,也没有懂,只是知道简单的日常操作.以后有问题请多指教!
第5楼2007/01/06
没问题!
xinyian31
第6楼2007/01/08
我们单位的ARL是漏气,经常导致真空度不够,做铜合金的
第7楼2007/01/09
我们仪器是测铁基的,我们老总说只要是含铁50%,就都可以检测,是这样吗?我不太相信.
第8楼2007/01/09
也不是的,铁基的分析程序有几种,一种是通用程序,常见的铁基一般都能做!还有的是很具体的一些程序,比如不锈钢程序等这些就很专用了。但即使是通用程序的话,没个元素也还是有它的测量范围,假如超出了它的曲线范围的话也是不能测定的,除非曲线延长!
第9楼2007/01/09
我听安装工程师讲,我们目前是有两条分析程序,一个是高合金钢,一个是低合金钢,那我们目前生产的1Cr13,两条分析下来都有负数出现,到底该用那个程序来分析?
tcmax
第10楼2007/01/09
用那个程序和你们的钢种有关
