直读光谱
wccd
第1楼2011/09/22
有着个标准吗?没听说过?
光电魔方
第2楼2011/09/23
我这台设备说明书的氩气应用一章是这么写的
第3楼2011/09/23
我们这里大家都俗称N个9,几乎没听说带8的,这种小数点后3位的误差值是如何验证的?谁能保证这个值是准确的?
第4楼2011/09/23
斯派克,ARL的说明书中都有48级的要求,57在一本ARL 英文版资料中出现,往往理论用现实总是越是追求精确越是变得不完美阿。
云☆飘☆逸
第5楼2011/09/23
长学问了,以前还真不知道,难道48级就是4个9,位数为8?57级就是5个9,位数为7??不是这么巧吧!!
第6楼2011/09/24
掉了个间隔号,原文是4.8,5 ·7
第7楼2011/09/25
看来还需要努力学习,尤其是一些细节部分,往往容易被忽略,而人们又受传统和常规的影响,脑子里形成了俗称的惯性思维。
sichuan-1969
第8楼2011/10/08
THEERMOFISHER的直读资料就是这样描述分析条件中氩气纯度的,48表示采用4个9一个8即99.998%纯度的氩气。
第9楼2011/10/08
是的,赛默飞世尔是这样,超普4.8中间隔了下,意思是一样的。
第10楼2011/10/08
还有一款设备忘了哪个牌子了。
