api4000液质联用 设置分组
  • yangfei0797
    2011/09/21
液质联用(LCMS)
  • api4000液质联用 能否对离子对的出峰时间设置 分组
  • Longer
    第1楼2011/09/22
    打电话直接问AB的应用,最好找秦老师。
  • netsking
    第2楼2011/09/22
    好办法。专家指点。
  • wuyuandaai
    第3楼2011/09/22
    楼主想怎么样分组?
  • yangfei0797
    第4楼2011/09/23
    就是想GC-MS一样 按时间段分组啊
    wuyuandaai(wuyuandaai) 发表:楼主想怎么样分组?
  • shot
    第6楼2011/09/29
    打钩“Scheduled MRM”,然后在Time一栏输入保留时间即可实现分组。在MRM detection window 输入采集的峰的时间宽度,还在Target scan Time中输入中的采集时间(这个可以根据最小的峰宽来计算采集次数,比如最小峰宽为10秒,要20个采集点,一共有5个MRM,那么算出来的Target scan Time应该就是0.5sec)10秒的峰宽要采集20个点的话,那么就是0.5秒采集一次,平均到5个MRM中,每个MRM有100msec。那么Target scan Time=100msec*5MRM。
  • wuyuandaai
    第7楼2011/10/07
    按照时间段扫描是可以的,
    yangfei0797(yangfei0797) 发表:就是想GC-MS一样 按时间段分组啊
  • netsking
    第8楼2011/10/08
    新兵还是厉害. 谢谢分享,十分感谢。
    shot(shot) 发表:打钩“Scheduled MRM”,然后在Time一栏输入保留时间即可实现分组。在MRM detection window 输入采集的峰的时间宽度,还在Target scan Time中输入中的采集时间(这个可以根据最小的峰宽来计算采集次数,比如最小峰宽为10秒,要20个采集点,一共有5个MRM,那么算出来的Target scan Time应该就是0.5sec)10秒的峰宽要采集20个点的话,那么就是0.5秒采集一次,平均到5个MRM中,每个MRM有100msec。那么Target scan Time=100msec*5MRM。
  • 胜邪
    第9楼2011/10/08
    按照时间分段扫描,还可以正负切换。
  • 小猪飞飞
    第10楼2011/10/08
    shot的分组是将每个MRM分开,这个的前提是保留时间漂移不能太大。传统意义上的分组应该是如楼上版友所述。
