原子荧光实验室是不是有本底污染
  • guifei524398
    2011/09/22
原子荧光光谱(AFS)
  • 大家好,问大家个情况,原子荧光仪。我把原子化器、气路等都断开。直接运行测汞,也就是相当于汞灯直接照射实验室环境:(1)把检测窗堵住,荧光值15;(2)不堵检测窗,荧光值居然有700多,仪器说明书上说此时300一下最好。问题:是不是我们实验室的环境不好,造成汞本底高了,该怎么解决呢?
  • 该帖子已被版主-coffee8加3积分,加2经验;加分理由:鼓励1
  • coffee8
    第1楼2011/09/25
    楼主用的是什么型号的仪器?
    另外楼主说把检测窗堵住,不知道你指的是哪个地方?
    给个图片更详细一些,谢谢
  • 水星
    第2楼2011/10/04
    楼主说的我还是不明白,环境中不会有你说的那么夸张,否则。。。
  • 马踏飞燕
    第3楼2011/10/07
    实验室环境污染很可能,就是平时用的砷溶液等放置,时间长了空气中会有,所以建议楼主开窗户通风一会。
  • ldgfive
    第4楼2011/10/11
    应助工程师
    那个不应该叫环境污染,有可能是光线干扰
  • lingyi509
    第5楼2011/10/11
    光线干扰吧~不然也太吓人了,这个我没试过~
  • 秋月芙蓉
    第6楼2011/10/22
    汞元素容易带来残留和记忆,但LZ的现象有点夸张了
  • 水星
    第7楼2011/10/23
    如果是环境的话,那人还能活吗
  • 水星
    第8楼2011/10/23
    你把灯拆下来,接上电源,朝着天上测下就知道是不是环境的原因咯
  • 清水寒烟
    第9楼2011/10/25
    建议检测完成后,把相关的试剂移走,以免挥发。
  • hiei
    第10楼2011/10/26
    光线干扰的可能性比较大,外界光线的稍许变化就会影响到测定荧光值的变化。
