leefake
第9楼2010/04/21
原子荧光的灵敏度就是同浓度的荧光值的高低了!
在样品浓度一定时,影响荧光值的因素主要有:
1.灯电流:灯电流越高,荧光值越大,但是同样空白荧光值也会增高,要做个信噪比试验,得到最大信噪比的电流值,一般推荐选用仪器推荐电流。
2.负高压:负高压越大,荧光值也会越大,但同样的道理,空白也会高,也要做信噪比试验。
3.氢气浓度:所谓调节蠕动泵的松紧,蠕动泵的速度等都是调节进入原子化器的样品量,如果酸度和/或硼氢化钾浓度过大,氢气浓度太大,会使得样品氢化物的浓度降低,但酸度和/或硼氢化钾浓度低了,又有可能是的样品还原不够,同样使得荧光值降低,所以要选择合适的硼氢化钾浓度和酸度!当然酸度的不同还有别的意义!在这里仅说对灵敏度的影响了!
4.载气流量:载气流量过大,同样稀释了氢化物浓度,同时使得火焰呈现高高的尖峰形,灵敏度显然降低了,但是载气流量若太小,那么火焰粗壮,能增大灵敏度,但有可能使得氢化物气体带出不尽,造成结果偏小!
5.炉高度:炉高对灵敏度的影响同载气流量,主要要使火焰最粗壮部分被检测器检测到就OK(我们的仪器炉高不能调了,很郁闷)!
6.屏蔽气流量:屏蔽气对灵敏度影响肯定是有的,但目前我还没有发现其规律,期盼高手来晒晒自己的体会哦!
