X射线衍射仪(XRD)
qcz9999
第1楼2011/09/28
检测的物像不只一个时,即使能得到晶胞参数,但其结果也是不可信
zzg5
第2楼2011/10/03
这么说,只要不是纯相,就不用去作精修了对吧?关键是烧材料时,很难得到纯相,总会有一些杂相。
xujun16
第3楼2011/10/04
你好!可以同时两相,精修!
悠悠王
第4楼2011/10/15
你好,一,检测的物像不只一个,这时还能得到晶胞参数吗?可以的。二,用手动拟合时,R值在20%以上,这样得到的晶胞参数可靠嘛?数据结果的可靠性的判定还有Rwp、gof因子等等。三,如果直接点全谱拟合,再占cell refine,得到的晶胞参数是不是就是该样品的晶胞参数,全谱拟合需要修正很多的因子,仪器因子,峰宽函数,背底函数。。。可参考马礼敦老师的一篇关于全谱拟合的文章。。
