水质检测
今明后
第1楼2011/09/23
楼主用的什么方法说明白一点,大家也好给出主意。
rainysmile
第2楼2011/09/28
我用的是10版药典规定的方法
peng_friend
第3楼2011/10/13
配制的二苯胺要避光,变蓝就不能用了加硫酸一定要慢 还有冰浴中进行但是这个实验后面的显色重现性差问题我也在头疼
meiyanmeiyu
第4楼2012/07/28
我也遇到相同问题,不过换了优级纯的硫酸就好了,但是样品和标准品加热后,得要放置一段时间才会有比较明显的差异,为什么呢?有人说氯化钾是催化剂,难道是催化剂的量不够?
水源守护者
第5楼2012/07/28
这是啥方法?貌似没做过我们一般是紫外法或者ICP
第6楼2012/07/30
药典的方法好多都是单管半定量的方式。像我们做工作曲线定量的应该更完美一些。
Insm_e3bd5688
第7楼2019/11/03
请问这个问题解决的吗,我也出现这个问题了
