水质检测
老兵
第1楼2018/12/13
楼主可试试不加絮凝的回收率或回算低浓度点,0.2mg/L的氨氮回收率好不到哪里。要是不加絮凝的回收率在90-110%,那就说明是絮凝导致了回收率的下降。
水源守护者
第2楼2018/12/14
絮凝沉淀的回收率本就不高,原因主要是反应后黄色物质可能被沉淀物吸附带走。可以用其他方法比如蒸馏法或者校正法预处理
GRANT
第3楼2018/12/14
标准溶液为什么要用絮凝法处理
Huang
第4楼2018/12/14
前处理会降低回收率的,低浓度的回收率和测定值的偏差也是比较大的。楼主有时间的话可以把曲线点经过前处理测定,对比下情况会更清楚。
m3283090
第5楼2018/12/14
学习
hanxueyixiao
第6楼2018/12/14
不会差别这么大的,以前配了个0.5mg/L的标液,给我们下面一个公司,她们不知道是标液,以为是普通水样,就是按照絮凝处理后测的0.51
郭景祎
第7楼2018/12/14
说明絮凝沉淀的过程有损失,看看是不是试剂的问题
李学尧
第8楼2018/12/14
硫酸锌和氢氧化钠都是新配的,是不是加入的量的问题,减少硫酸锌的用量是否能好点?
第9楼2018/12/14
能告知一下,你同事是怎么处理的吗?谢谢
第10楼2018/12/14
如果标液絮凝损失很大的话?那水样加标测回收率,会不会水样的本底值就不对了?
