透射电镜(TEM)
longwood
第1楼2011/09/23
同意你的看法
洪星二锅头
第2楼2011/09/23
对于高分辨模拟不是很懂,说说我的想法,也不知道是否正确一般选择层厚都是大于单胞尺寸的,特别是对于大单胞尺寸可能选取的层厚是不相同的,所以电子束造成的周期也会大于实际选取层厚,这样的话,来自于片层厚度选择的误差就很大,就需要选择单位厚度上的平均投影势函数,我觉得这样的做法是为了在不增加计算量的基础上降低误差的方式吧。。。
iamikaruk
第3楼2011/09/23
不用除以片层厚度,你可以看看E.J. Kirkland的书籍
蓝莓口香糖
第4楼2011/09/23
可能是计算出来的三维势能不容易直接用来得到电子穿过时的相位改变,因此先做成投影,然后再对厚度积分。这是多层法程序最常用的处理方法。
第5楼2011/09/23
投影势本身已经是沿厚度积过分了。
第6楼2011/09/23
对,都已经是投影势了,没必要再除一次厚度。
