无敌大冰冰
第4楼2010/01/12
刚才研究了一下,光阑。
造成不好调节的问题可能是以下两点,一个是样品位置比较靠边,很多时候都碰到,我指的是碰到上面光阑,就是那个1234,因为z都在+300多快400了。
另一点可能是样品问题,马氏体钢磁性真的非常恐怖,换个位置,光斑自然就跑到中间了,慢慢调节掌握还是可以拍照的,但变了放大倍数依然跑偏,应该是光路变了造成的,正在琢磨规律中。。
说道位置问题,按理说z方向tem还是很准的,放进去归零就应该在中间位置,但我目前的样品情况是这样,样品下面已经垫了一个1mm小铜环,所以样品的实际位置已经高了,但我聚到+300的时候才能正确聚焦,也就是整个样品位置提高了好多,但我实际上铜片已经提高了,所以怀疑聚焦的位置是不是不太准确了,我指的是机器。。。这个不知道怎么调节。
需要说的是,如果再垫一个铜片的话,样品上面的那个保护帽就无法拧上了。。这个比较矛盾。。
最后说一下,白痴问题是因为我不懂,刚刚上路,所以来这里交流才能有进步,这个新人要明白这个小小道理滴,hoho
怪味陈皮
第5楼2010/01/12
,还真没有注意到2010的电镜有“1、2、3、4”光阑,只在2100看到过,不过不是标配,需要额外花Money。
一般样品太厚才会导致调样品高度时出现问题,“+300的时候才能正确聚焦”是指把高度Z调到+300吗?
