透射电镜(TEM)
洪星二锅头
第1楼2011/09/23
是制备样品的步骤吧,论文一般好像不写样品观察的操作步骤
liangvivi
第2楼2011/09/23
是啊。但是有个审稿人要求写。没办法
第5楼2011/09/23
还有要看操作步骤的审稿人。。。当初拍图片用的是什么电镜,哪个厂家的。。。
第6楼2011/09/23
Hitachi H800
蓝莓口香糖
第7楼2011/09/23
这个当然要问当时做实验的人喽。问题倒不难,但是这里没人知道,总不能乱说吧。
kutoku
第8楼2011/09/27
这个简单,你的菌株是平板培养的还是液体培养的,如果是平板培养的,用牙签挑取少量的单克隆菌落,悬浮于10mlPTA负染液中(就是直接用牙签在负染液中搅一搅)然后点在铜网上,干燥后上样观察;如果是液体培养的,用低速离心的方法收集菌体的离心沉淀,然后用PTA制成悬液,也是点样观察
daphne_panda
第9楼2011/11/18
偶也遇到问题啦,想要拍噬菌体侵染细菌的TEM,不知楼上是否能指点一下哈
