前处理综合讨论
金水楼台先得月 2011/09/23
金用王水应该没有问题。 银需要加氨盐。
abcdefghijkl123
第1楼2011/09/23
硝酸,高氯酸,氢氟酸消解,再用王水来处理
pj721911
第2楼2011/09/23
請問在硝酸階段是將銀溶出對吧??那硝酸是用濃硝酸下去溶解嗎?沒有氫氟酸,所以沒辦法把硅溶掉,因為硅包附的影響會影響溶出率?影響會多大呢?那高氯酸是要將什麼溶掉呢?目前需要知道硝酸,高氯酸,氢氟酸,王水這四個階段各溶出的金屬元素有哪些,不然會影響需要知道樣品中各元素含量的要求。需要你的幫助~謝謝
金水楼台先得月
第3楼2011/09/23
金用王水应该没有问题。银需要加氨盐。
第4楼2011/09/23
您好在一樣品添加王水在加入銨鹽是否可行?還是需要分成兩個加入王水一個不加測金,一個有添加銨鹽測銀?謝謝
xue1bo
第5楼2012/02/25
有硫化物中微量元素测试方法里有,你可以看看一下
x345396114
第6楼2012/02/27
在酸性条件下直接进行金银的测定,是有较大干扰的,正确的应该先进行分离后测定
s00100
第7楼2012/06/01
只要样品粒度够了,用王水溶解金和银是没有问题的,但是用ICP-OES直接测定金还要看金的含量能不能达到仪器检出限呀,最好是经过活性炭或者泡塑吸附富集以后再去测定比较好!!!银直接测定应该是没有问题的,我以前做过。样品品位必须要达到仪器检出限,否则就要换方法
