凝胶色谱(GPC)
小不董
第1楼2011/09/25
不是一定只能用填充柱子的溶剂,填充柱子的溶剂主要是为了保证柱子能长时间的保存,而不出现柱子塌陷或损坏的情况。但是你应该阅读你使用的柱子的说明,不能使用柱子不能使用的流动相。如果使用了缓冲盐,在不使用的时候,最好用纯的溶剂将缓冲盐冲洗干净。
symmacros
第2楼2011/09/25
非常感谢。
Charles911
第3楼2011/09/25
最好是完全一样;不同溶剂里面,GPC填料的膨胀系数是不一样的;如果是要换溶剂,最好是将填料空出,晾干,再用新溶剂浸泡填装
第4楼2011/09/25
不能让填料干了,要是柱子里的溶剂干了,填料就很容易塌陷,如果柱子出现塌陷了,柱效就会有很明显的下降。如果要更换流动相,一定要用可互溶的流动相来切换,过渡,置换。使用小流速,置换时间稍长。频繁的更换流动相对柱子是有影响的。
crystal_cc_ice
第5楼2011/10/08
这个是不同的,如果用的是测定分子量分布的GPC,那么柱子一般可以用其他的溶剂,根据说明书来;如果用的是净化(前处理)的GPC,那么柱子是不可以使用其他的溶剂的。。。
