ICP光谱
damoguyan
第1楼2011/09/25
化妆品的含量比较低,加热板应该可以
秋月芙蓉
第2楼2011/09/25
前处理可以考虑用湿法消解化妆品中汞限量是1mg/kg,ICP测定检测限低了;铅限量40mg/kg。用ICP没问题
弗雷德
第3楼2011/09/26
楼上说的不错,ICP测Hg的含量,低浓度不稳定准确。
m2959988
第4楼2016/07/19
本人ICP新手,也想用ICP测铅,有相关的标准或方法可以借鉴吗?感谢!!!
依风1986
第5楼2016/07/19
版友从事什么行业,一般参照行业标准,还是很多的
999youran
第6楼2016/07/23
化妆品中铅和汞限值都比较低,铅用石墨炉,汞用原子荧光测试吧
第7楼2016/07/24
是否考虑氢化物发生器,可以减低检出限!
m3071659
第8楼2016/07/24
化妆品消解,还是用微波好
