被追杀的狼
第1楼2011/09/25
纸张的酸、碱性取决于其具体的制造过程。从纸张的pH值可以看出其酸、碱件pH值小于7的为酸性纸张,大于7的为碱性纸张。
纸张通常呈酸性(pH值为4.0~5.0),因为其中含有能够提高纸张耐水性的固定剂一松香胶和明矾。高岭土是酸性纸张的常用填料,它能提高纸张的不透明度,不过它的亮度并不很高。添加二氧化钦可以提高纸张的亮度。必须仔细地控制高岭土的用量,因为用量过大会降低纸张的强度。二氧化钦价格昂贵,而且有腐蚀作用。对它的用量也应当加以控制,如果用量过大,会导致纸张加工的 裁切刀具严重磨损。酸性纸张在使用了一段时间后会变黄、变脆,这是因为其中的酸性物质会腐蚀纸张的纤维。
碱性纸张的pH值一般在7-8之间。这基本上被视为中性。不同pH值之间的差异看似微小,其实很大,因为pH值是对数值,因此,pH值每增加1,材料的酸碱度实际上增加了10倍!碳酸钙是碱性纸张的主要填料,它能够改善纸张的外观和亮度,因此不必再使用二氧化钦。碳酸钙本质上是有腐蚀性的,不过造纸时使用的是它的一种化学沉淀形式(PPC),因此腐蚀性不很明显。碱性纸张有很多优点,如自然亮度更高,使印刷反差更高;松厚度更好,更加便于搬运;挺度更高,印刷适性更好。这类纸张非常适合于制作存档文件,美国政府已经规定所有档案文件必须使用碱性纸张来印刷。
酸性纸张和碱性纸张都非常适合作柔性版印刷的承印物。
被追杀的狼
第2楼2011/09/25
无酸纸的概念
不含活性酸的纸。
纸的定量和颜色依用途而定。纸质坚实、强度高,接近中性。由植物纤维纸浆采取特殊处理(消除其中存在的有机酸)后,在造纸机上抄造而成。用于包装某些物品或在制造某些设备中使用,保护与纸接触的材料不受酸的侵蚀。
无酸纸的用途
现在无酸纸主要用途有两个方面:一个是照片输出介质“纯棉无酸纸输出的作品能够完全满足收藏级别的输出要求,进行彩色输出时,色调沉着优雅,含蓄而不失饱和,层次过渡分明,现场感强。而且纯棉无酸纸种类繁多,其表面的纹理、涂层皆不相同,可适合不同的题材表现。往往一个比较平淡的影调,在合适的纸张纹理上,就会得到艺术升华。进行黑白输出或单色调输出时,纯棉无酸纸所表现的过渡层次细腻,影调温润柔和,让人不忍释手,受环境光源影响也较小。”。还有一个就是目前国内使用比较多的无酸纸档案盒,用于档案保存。
有酸纸和无酸纸:谁的生命力更强
纸张中的酸性成分有什么作用
纸张的含酸量是其使用寿命的最佳指标。它可以用0 (酸性,表示纸张的使用寿命非常短) 到14.0 (碱性,表示纸张的使用寿命很长)之间的pH值来测量。随着使用年限的增长和在日光和空气中曝光次数的增多,任何一种纸张的酸性也会随之增强。
酸性值的pH值都低于7.0。举例来说,你每天看的报纸就是用酸性纸做的,如果你能小心地加以保存,那么这种报纸大概能达到20年的使用寿命,但是如果你把报纸暴露在日光和空气中,那么它也许只能保存几个星期。
无酸就是指纸张的pH值为7.0 (中性) 或更高 (碱性)。在正常的使用和保存条件下,无酸纸的使用寿命可以达到200年左右。(你的纸真的有必要保存那么长时间吗?)
永久性纸张至少能够保存数百年,而且不会出现明显的变质现象。这种纸的pH值一般都在7.5以上,而且不含磨木浆,因此具有较高的强度和较高的纸张性能,适合人们进行长时间的使用和保存。
酸性成分是如何进入纸张的
造纸术可以追溯到几千年前——大约公元前3000年,那时的纸张都是用纸草做成的,经过几个世纪的演变,世界各地都出现了很多新的造纸原料,例如:羊皮、竹子、丝绸和麻布等,又过了一段时间,棉布彻底取代了纸草。
在19世纪蒸汽造纸机(纸机)被发明出来以前,纸张一直都是一种奢侈品。这种设备能用随手可得的木浆纤维造纸,从而把印刷文字呈现在了公众的面前。
但是随着各种新发明的不断涌现,这种造纸方式的弊端也逐渐显现出来。纸机一般采用较短、较弱的纤维造纸,但它生产出的纸张中的纤维方向与手工制造的纸张恰好相反。
明矾和松香的出现帮助人们解决了这个问题。明矾也被称为硫酸铝,从十九世纪到现在,它一直都被人们当作机械造纸过程中的施胶剂来使用。施胶的目的就是为了增强纸张纤维之间的亲和力,降低纸张对油墨的吸收性。此外,明矾和松香还是纸张中有害酸性物质的主要来源。
如何保持纸张的强度和颜色
在上世纪七十年代,全世界的图书馆和档案馆都开始面对一个严峻的问题:它们收藏的图书和珍贵文件都出现了散架的情况。
造纸业投入了大量的人力、物力和财力去研究明矾、松香与纸张之间的化学作用。结果显示:随着时间的推移,酸是破坏书刊和文献的罪魁祸首。实际上,纸张的pH值被证明是引起纸张失去强度和褪色的主要原因。
通过采用合成的非酸性施胶剂和在纸浆中添加碳酸钙(温和的碱性缓冲剂),人们终于在普通工厂里生产出了第一款永久性纸张。
从上世纪八十年代开始,很多造纸厂都转向了碱性纸(无酸纸)的生产工艺,因为这种纸不但成本低廉,而且具有较长的生命周期。
目前市场上有很多种无酸纸,它们的用后废料含量在10%到100%之间不等。除此之外,无酸纸的生产过程对环境造成的危害也比较小。
为什么担心性能
国家部门往往会要求印刷厂用永久性纸张来印刷它们的某些文件。书刊和其他历史性文献也同样可以采用这种纸来印刷。全世界的历史文献现在都受到了严重的威胁,因为很多在酸性纸上印刷的文件都已经被腐蚀成了碎片。
