气相色谱(GC)
阿宝
第1楼2011/09/26
什么柱子?把柱子老化一下试试
hza123
第2楼2011/09/26
这谱图确实不怎么样,你用的是什么溶剂,柱子是什么,建议维护进样口和老化柱子。
阳光的味道
第3楼2011/09/26
进样前,基线平稳叻吗?色谱柱老化一下,清洗一下检测器,建议。
guohua
第4楼2011/09/26
1 更换新的衬管,并取出里面的玻璃棉。2 割去进样口端1m长的色谱柱。
安平
第5楼2011/09/26
拖尾可能要考虑进样口惰性和色谱柱不良的问题。
第6楼2011/09/26
基线问题考虑污染或气源不良
戈壁明珠
第7楼2011/09/26
峰形不好一个是柱子选型不合适,还有就是色谱的进样区和色谱柱头有污染。从图来看,污染的可能性较大。建议进样口衬管清洗或更换,玻璃棉也换新的。分流平板清洗一下,色谱柱头截去几十厘米。
第8楼2011/09/26
基线过高应该是色谱系统有污染导致的,除了清洗进样口端之外,FPD检测器也可以进行清洁和维护。
yyswj0098
第9楼2011/09/27
谢谢大家,柱子是1701的,衬管更换过,但是效果不好,我用的衬管是5183-4711的带玻璃棉的
第10楼2011/09/27
还有就是FPD检测器如何进行清洗,求教
