气相色谱(GC)
liuquan2008
第1楼2011/09/27
我们在分流进样的 一般都是按1mg/ml的浓度配制的
suzaane
第2楼2011/09/27
这个是大口径毛细管柱,而且厚液膜,这样的一般进样浓度是0.1mg/mL,考虑到你的是不分流进样,所以,浓度再降一个数量级不成问题,建议先用分流,看看峰大小,再调成不分流,以免造成污染。且你的不分流应该设置成分流不分流模式,呵呵
xiao-jin
第3楼2011/09/27
你所用的为非极性大口径毛细管柱,对于分析我认为只要满足把自己要得到的组分分离出来,结合通过修改仪器条件等包括进样量的大小。对于强极性柱则要逐渐递进式摸索。供参考
zihan_love
第4楼2011/09/28
对于毛细管柱浓度一般不要过大,对于不同物质响应也不一样。
