气相色谱(GC)
dadgoh
第1楼2019/02/19
应依照文献的出峰顺序定性,对拿不准的峰可用单标确认一下。
senke
第2楼2019/02/19
最好用单标确认,或者用气质做全扫。如果没有就按照出峰顺序和柱子有关,选择和柱子长度和填料最相近的那个方法来确定。
symmacros
第3楼2019/02/19
还是用质谱定性一下或单标核对一下为准。
PAEs
第4楼2019/02/20
用安捷伦气质方法测定的方法设置气相楼主觉得可行吗?
qqqid
第5楼2019/02/20
用单标确定,或者用气质确定,都是常规的办法。也可以用正构烷烃标准品测量峰的保留指数来定性,正构烷烃混标只要进一次样就可以。
zyl3367898
第6楼2019/02/21
如果没有单标,需要用气质来定性。
安平
第7楼2019/02/22
wax应该不适合做这个项目。
第8楼2019/02/22
如果做反式脂肪酸,建议用SP-2560之类的柱子。
