拉曼光谱仪模块
拉曼光谱
  • 看见有不少拉曼光谱仪产品,其中也有手持式的或者模块,那位能告知最便宜的模块估计要多少钱,足够便宜的话,准备拿来集成到我们系统里面去做产品卖。还有这东东是不是比较娇贵,在相对恶劣环境下不好用?
  • 该帖子已被版主-秋月芙蓉加2积分,加2经验;加分理由:鼓励
  • shengsh
    第1楼2011/09/28
    如果你要开发拉曼系统,注意两个方面
    1 尽可能提高仪器的性能,拉曼散射信号很弱,对仪器的灵敏度和分辨率都要求比较高
    2 软件除了基本的信号采集处理,最好有谱图比对的功能
    我就做拉曼光谱仪模块,包括光谱仪、激光器、拉曼探头!可以发短信交流!
  • 该帖子已被版主-拉曼论坛加5积分,加2经验;加分理由:解答
  • 拉曼论坛
    第3楼2011/10/12
    相对恶劣的环境就不行了,光学的东西对温度比较敏感,会影响仪器的性能
  • marsxue
    第4楼2011/12/08
    你好,如果贵单位要研制拉曼系统,或许我们能够提供一定的支持,我们是做拉曼激光器的,请多多指教,谢谢。
  • 拉曼论坛
    第5楼2011/12/15
    拉曼激光器是用拉曼效应实现波长的变换,不是专门用来做拉曼的激光器吧?
    marsxue(marsxue) 发表:你好,如果贵单位要研制拉曼系统,或许我们能够提供一定的支持,我们是做拉曼激光器的,请多多指教,谢谢。
  • marsxue
    第6楼2011/12/28
    拉曼论坛(nanbowan) 发表:拉曼激光器是用拉曼效应实现波长的变换,不是专门用来做拉曼的激光器吧?
  • 该帖子已被版主-拉曼论坛加2积分,加2经验;加分理由:参与
  • 拉曼论坛
    第7楼2011/12/28
    marsxue(marsxue) 发表:你好,谢谢指点,你的解释应该是最贴切的,只是把用做拉曼光谱仪系统的激光器称作拉曼激光器是我们做激光器厂家的叫法,准确的说我们的激光器是叫高功率窄线宽激光器。波长主要是785nm,830nm,1064nm等。
  • marsxue
    第8楼2012/01/31
    拉曼论坛(nanbowan) 发表:窄线宽,波长稳定性好,功率稳定性好,近红外功率要求高,可见和紫外几十毫瓦居够了,不用高功率。
    你们有紫外的用于拉曼的激光器吗?
  • 该帖子已被版主-拉曼论坛加2积分,加2经验;加分理由:鼓励
  • 拉曼论坛
    第9楼2012/02/05
    marsxue(marsxue) 发表:谢谢,我们不做紫外现在,只做750nm-1064nm。不过我从这个论坛学到很多拉曼光谱仪的知识,期待我们公司以后能推出更多种类激光器。
  • kimiaiguohui
    第10楼2012/02/13
    做便携拉曼,检测器和拉曼探头的滤光片是重点。其中检测器的灵敏度、性噪比尤为重要。我这用现成的集成后的拉曼仪器,如果想了解可以联系。
