ICP光谱
lilongfei14
第1楼2011/09/28
看看你得谱图,强度多大
砂锅粥
第2楼2011/09/28
晕~~上传之后质量这么差。坐标轴Y轴的数值是8M。强度已经够大了。校准空白:112435.00.04ppm:403721.70.4ppm: 807438.6试剂空白:111022.9
第3楼2011/09/28
强度和谱图都挺好的,是你空白那点不好,导致线性不好,可能是因为你的空白钠太高!
第4楼2011/09/28
我们的空白用的是去离子水,然后双重蒸馏,看来空白还要重新下功夫。
第5楼2011/09/28
你测测你的水的电导是多少?超纯水的电导0.6
第6楼2011/09/29
我们的二次蒸馏水电导率4.5us/cm,比你的高好多。
第7楼2011/09/29
说明你得超纯水不行呀,这样的话,最好使用标准加入法!
第8楼2011/09/29
标准加入法太麻烦了,还没用过。
=牛牛=
第9楼2011/09/29
这个位置是会不会背景峰呀?
第10楼2011/09/29
里面除了Li比Na的含量高之外,其它金属元素含量都比Na低。估计可能性很小。
