电化学综合讨论
cjneagle
第1楼2006/03/08
偏移的Warbur阻抗,很正常的!可以采用Q替代,但无法求算参数。可以采用电路r(q(rw))试一下!
mybobo
第2楼2006/03/09
楼上的朋友能说的再具体一些吗?q是指什么元件?q(rw)是说q和(rw)并联吗?那q是不是指的恒相位角元件?
yuping828
第3楼2006/03/10
这主要是由于你的电极并不是单纯的平面电极引起的,只有平面电极上的warburg阻抗值才等于1
dreamod
第4楼2006/03/11
积点经验下载东西
qing12ye
第5楼2006/03/31
用恒相位角模拟看看,
fengyinhuan
第6楼2006/04/01
曹楚南的书上面有这个解释
woshibear
第7楼2006/04/01
没有问题,实际中的固体电极的双电层的电容频响特性与纯电容并不一样,这个叫弥散效应,产生的原因不详,可以用相位角元件Q代替。
whhhl
第8楼2006/04/02
q(rw)是指电阻r与Warburge阻抗并联后,再与恒相位角元件Q串联
Chris
第9楼2006/06/17
拿分走人了
oversky2004
第10楼2006/06/17
与你电极表面状况有关,1.是否可以近似为平板电极,2.离子是否是半无限扩散,3.其他,
