电化学综合讨论
第1楼2004/03/05
pH电极都有其适用的溶液范围,
第5楼2004/04/16
不同的溶液须不同的ph电极来测定ph值
第6楼2004/04/19
PH复合电极可以测不同的溶液的PH值吗?
第7楼2004/04/20
不同的溶液是必须用不同的PH电极,对于水溶液来说,PH复合电极可以适用于大部分样品,但在高酸高碱的水溶液要配相接近的标准液进行校正
第8楼2004/10/19
“不同的溶液是必须用不同的PH电极,对于水溶液来说,PH复合电极可以适用于大部分样品,但在高酸高碱的水溶液要配相接近的标准液进行校正”观点正确!
第9楼2004/10/19
不同的溶液要使用专用的电极,如:高纯水的PH测量最好使用专门设计的电极,至于选什么电极,根据工艺情况,咨询厂家或根据产品说明书选择即可。
第10楼2004/12/01
从测量角度来说,一般的复合玻璃电极可以测量大多数水溶液。但是测量强碱溶液一般会对玻璃电极有损害,不建议使用。强酸溶液会加快电极钝化。所以一般的电极的最佳测量范围在3到11之间。另外,如果溶液中含有强氧化剂,也不建议使用。如为纯净水或有机溶液应使用特定的电极或仪器。胡说八道了!
第11楼2005/09/02
第12楼2008/01/02
电极有测定范围吧,但我们实验室好像一个PH计一个电极,不换的
第13楼2008/01/03
pH电极有通用型和专用型的。对于一般的水溶液,当然通用型的就可以了。对于一些特殊的样品,最好采用专用型的:举例如下:1、高温pH电极,用于100度以下样品2、高碱pH电极,用于测定pH>12的样品3、非水电极,用于测定有机相pH4、高纯水pH电极,用于测定电导率非常低的蒸馏水和去离子水5、抗污染pH电极,根据不同需要,可以测定油漆、蛋白、污水等样品pH还有更多
