气质联用(GCMS)
phillyrin
第1楼2011/09/30
这款机器没有用过,不过,1. 改CI应该不成问题,说明书上会有写的。2. CI的载气还是He,甲烷是反应气。3. 调谐还是按EI的来,调谐完成后,通反应气,看看相关峰,如果没有问题,就不用额外调谐。校准页也还是全氟三丁胺4. 207高的问题,也有可能是柱子流失,安装位置不当,离子源污染等等,具体情况还要一一排除才好。
七宝
第2楼2011/09/30
这个应该是需要另外安装一个CI的离子源的。另外还需要购买一瓶甲烷气
ruan651209
第3楼2011/09/30
听楼主意思,是加装CI。没五、六万,估计搞不掂。楼主想过换柱不?
sunjun0620
第4楼2011/09/30
柱子该换了。
c3122066
第5楼2011/09/30
嗯,想换柱。 不过这个机器是CI 和EI同时存在的 (已经在机器里了), 我个人觉得只是个切换问题。 另外这个机器是QUARDRUPOLE, 可以改成GC-MS/MS。 我有一个很白痴的想法,是让第一个四级杆用CI,弱电离。等物质走到第三个四级杆让EI工作,强电离,出碎片。 不知道可行不可行。
第6楼2011/09/30
楼主机型不知,反正赛飞的,十分钟就转换完毕。
第7楼2011/10/06
!!! 能给一个 ”赛飞”机器的简介吗???从这个论坛上我也看出来了,国内确实我这个机型不常见,要找点资料实在太难了!!
