物性测试综合讨论
第1楼2004/05/10
比表面积标准不太清楚。你可以用静态容量法来测BET比表面,我想不管是产业还是高校、科研等方面多是认可的吧。
第2楼2004/07/05
不知是否团聚 团聚的话可以用高性能压汞仪测得。否则估计要用X射线吧
第3楼2004/10/17
现在的纳米,单分散的不可能,一般都要用到团聚以后的,比如1、有时候要用20nm的颗粒,要先包覆后团聚成20微米后,再用20微米的团聚体二次团聚成200微米左右才能使用2、有的在要求一种物质的两种晶型按一定的比例结合,结合的晶型方向还要一致,在进行包覆后团聚成40微米使用。3、所以标准要以应用的物质为基础,其实上面是讲的是同一种物质,只是应用不同,上面两种,国内都做不好,因为连检测都检测不了,外国的样品拿回来都没有办法,做探针,还有温度,但国外就能做,呵呵,怎么做的,不知道!
第4楼2004/12/14
很好,我们采用LB-500测试粒径时出现很不稳定,如何解决?
第5楼2006/01/24
目前还没有统一的标准
