arvid2007
第2楼2011/10/01
最低pH为1:Ultimate系列: LP-C18 的PH耐受范围均为1-8
最高pH为12.5:Xtimate系列:反相色谱柱PH耐受范围均为1-12.5
2.Ultimate AQ-C18液相色谱柱(水性)(货号:Ult5Q18425),其型号规格:AQ-C18 5µm,4.6x250mm ;
Ultimate AQ-C18液相色谱柱(水性)(货号:Ult5Q18405),其型号规格:AQ-C18 5µm,4.6x50mm
Ultimate AQ-C18液相色谱柱(水性)(货号:Ult5Q18420),其型号规格:AQ-C18 5µm,4.6x200mm
Ultimate AQ-C18液相色谱柱(水性)(货号:Ult5Q18415),其型号规格:AQ-C18 5µm,4.6x150mm
dahua1981
第3楼2011/10/01
Ultimate AQ-C18和Ultimate LP-C18都是耐纯水的柱子
Ultimate LP系列特别适合在极低PH至中等PH条件下分离极性化合物;适用100%的水作流动相;无封尾,避免了因封尾剂在酸性条件下易水解而改变C18选择性的问题
Ultimate LP-C18高效液相色谱柱
规格:5um,4.6*150mm,120A
规格:5um,4.6*250mm,120A
AQ-C18是专门为了克服一般C18色谱柱不耐纯水相的条件而开发的,AQ-C18适用于流动相中0~100%的水相比例,在纯水相条件下长时间使用而不会引起相塌陷
规格:5µm,4.6x50mm
规格:5µm,4.6x150mm
规格:5µm,4.6x200mm
规格:5µm,4.6x250mm
规格:5 µm 10×250 mm
规格:5 µm 21.2×50 mm
规格:5 µm 21.2×150 mm
规格:5 µm 21.2×250 mm
规格:10 µm 10×250 mm
规格:10 µm 21.2×250 mm
头像更新中,请稍候…
第6楼2011/10/01
第一题:
最低耐受pH为1,如Xtimate C18宽pH色谱柱(举例:型号规格为C18,5um,4.6*150mm,货号为Xt5B18425的色谱柱);
最高耐受pH为12.5,如Xtimate C18宽pH色谱柱(举例:型号规格C18,5um,4.6*250mm,货号Xt5B18425的色谱柱);
另外,Ultimate系列中的LP-C18的PH最低耐受PH值也为1;
第二题,能耐纯水的有Ultimate AQ-C18和Ultimate LP-C18
AQ-C18高效液相色谱柱
型号规格:5µm,4.6x50mm 货号:Ult5Q18425
型号规格:5µm,4.6x150mm 货号:Ult5Q18415
型号规格:5µm,4.6x200mm 货号:Ult5Q18420
型号规格:5µm,4.6x250mm 货号:Ult5Q18425
型号规格:5 µm 10×250 mm 货号:Ult5Q181025
型号规格:5 µm 21.2×50 mm 货号:Ult5Q182125
型号规格:5 µm 21.2×150 mm 货号: Ult5Q1821215
型号规格:5 µm 21.2×250 mm 货号:Ult5Q1821225
型号规格:10 µm 10×250 mm 货号:Ult10Q181025
型号规格:10 µm 21.2×250 mm 货号:Ult10Q1821225
产品货号:Ult5LP18415 规格:5um,4.6*150mm,120A
产品货号:Ult5LP8415 规格:5um,4.6*150mm,120A
产品货号:Ult5LP18425 规格:5um,4.6*250mm,120A
产品货号:Ult5LP8425 规格:5um,4.6*250mm,120A
