食品常规理化分析
hiei
第1楼2011/10/02
如果空白测定值很低,应按照吸光度值扣除。
快乐
第2楼2011/10/03
按理说,用吸光度、浓度是不会有区别的,但用人工计算时,总是不一致
马踏飞燕
第3楼2011/10/10
用AAS测定的时候直接点击个扣空白,反正结果就计算出来了,也不知道仪器扣的是什么。
第4楼2011/10/11
是否按吸光度来扣。一些稀释倍数大的样品,这个误差就大了。
去年冬天
第5楼2011/10/12
一般是按吸光度扣空白
江海孤舟
第6楼2011/10/12
我们是让仪器自己扣,如果含量低,我们采取加大样品量,减少稀释体积,降低标曲浓度范围进行实验。
