天平
凌云
第1楼2006/03/07
倒没有听说过放在沙盘上的。天平必须放在专门的天平室里,防震动,防灰尘,防止阳光直射,防止腐蚀性物品的长期接触。
天地任逍遥
第2楼2006/03/07
不能放在沙盘上。沙盘本身就是不稳定的因素,一受振动,天平还能维持平衡吗?楼上说的对:天平必须放在专门的天平室里,防震动,防灰尘,防止阳光直射,防止腐蚀性物品的长期接触。天平室的温湿度还应尽量保持恒定。
New life
第3楼2006/03/08
我们领导的想法是:先在固定的桌面上放一个沙盘,然后放一块厚玻璃,再把天平放在玻璃上,调整天平的水平。领导说它在某某大实验室见过有这样放的,非得这样做,真是没办法。如果天平非要放在一个固定的天平室,比如我的天平室在2楼,而我的实验在1楼进行,那么如果要称样的话,可要楼上楼下的跑了.....所以我觉得虽然规定和标准上要求有一个固定的天平室,但也要考虑实际情况吧。
xuyuanyang
第4楼2006/03/08
弄个小房间,把超声,之类的弄远一点,注意朝向;
patriot
第5楼2006/03/08
我不认为你那样做有什么道理, 也许你的领导可能是在一个什么外行人领导的实验室里参观过, 觉得那样不错才想要这种方法. 天平的安放是有一定规则的,这在天平的使用手册中都会有明确的说明.
霸波儿奔
第6楼2006/03/08
如上所说,再恒温恒湿就差不多了,只要不影响天平的性能和使用,放在什么上面都不是很重要,以方便使用为首要条件.
sanp
第7楼2006/03/08
找一份天平的手册来,然后请领导过目。当然,说话要婉转
任禾
第8楼2006/03/08
还要看你们做的项目有什么具体要求。精度为多少
怪侠一点红
第11楼2006/03/11
外行领到内行!累!!!!!!!!!!! 直接说明其中厉害! 软磨硬来! 就不信他不接受!
sylo
第12楼2006/03/11
安放天平时可以先在地上挖个坑添上砂子然后在上面安放天平可以防震。
