水质检测
我在故我思
第1楼2006/03/07
BOD一般指的是一定时间内的生化反应需氧量,污水处理中一般用5日生化需氧量,也有用20天表示的。 COD是用化学药剂,污水一般是重铬酸钾,给水多用高锰酸钾,的消耗量折算成氧化时所需的氧气的量。 通常来说污水的COD要大于BOD,这是因为前者的氧化比较彻底,除少数挥发性有机物(低级烃类)、芳香类有机物、少数烷烃,一般都可以氧化掉,而BOD只是指可以被生物所利用的有机物,它受有机物的毒性影响较大。 呵呵!
snow996
第2楼2006/03/07
真是非常感谢! 谢谢啊!
ljj0987
第3楼2006/03/07
[quote]原文由 snow996 发表:[quote]原文由 hotdoglet 发表:BOD一般指的是一定时间内的生化反应需氧量,污水处理中一般用5日生化需氧量,也有用20天表示的。 COD是用化学药剂,污水一般是重铬酸钾,给水多用高锰酸钾,的消耗量折算成氧化时所需的氧气的量。 通常来说污水的COD要大于BOD,这是因为前者的氧化比较彻底,除少数挥发性有机物(低级烃类)、芳香类有机物、少数烷烃,一般都可以氧化掉,而BOD只是指可以被生物所利用的有机物,它受有机物的毒性影响较大。 好好看书
老兵
第4楼2020/04/04
1、 COD 绝对是大于 BOD5、 IMn 的;2、 IMn 与 BOD5 一般是前者大于后者,但这不是绝对的,即 BOD5 / IMn ,可<1,也可>1,如含有糖厂废水的地表水 IMn 就有可能小于 BOD5。
