标样制样的问题
  • chen198121
    2006/03/07
X射线荧光光谱仪(XRF)
  • 请教一下大家制标样的时侯(原材料是氧化物)是用什么方法混匀的?对于微量元素是怎么混匀的?
  • 浪淘沙
    第1楼2006/03/07
    还是买现成的,自己做比较麻烦
  • whoami
    第2楼2006/03/07
    原材料是纯氧化物?
  • longly
    第3楼2006/03/07
    如果不是,谁能帮得着你!
  • pxf
    第4楼2006/03/07
    纯氧化物吗?是什么样的氧化物?
    可以考虑制样时间的关系!
  • 缺水的海豚
    第5楼2006/03/09
    说的太不明白了,具体点才好讲的嘛
  • tangldy
    第7楼2006/03/10
    说的不太清楚,到底是标准溶液还是标准样品,前者自行配制,应该有配制方法,后者最好买现成的,个人配置无法保证均匀性和准确性。
  • chen198121
    第8楼2006/03/10
    关键是买不到标样 需自已配呀 不是标准溶液
  • 西藏精灵
    第9楼2006/03/10
    最好你将要配制的元素通过计算加入到一个已知的(含需配制元素低)标样中,配制成一个高含量的标准,再由此逐级稀释到你要的标准含量。可手工在碾钵中磨,也可在混样机中混匀。关键是注意污染,另外要混匀。
  • dyne1
    第10楼2006/03/11
    如果是粉末状。只好用手工研磨混匀,还要考虑粒度、均匀性问题比较麻烦!尝试一下熔融再冷却!
