测定肥料中的氧化钾方法探讨
  • abcdefghijkl123
    2011/10/04
土壤固体废弃物监测
  • 测定肥料中的氧化钾方法探讨
    测定肥料中的氧化钾用GB/T8574-2010,很多的同志都认为:该法平行样测定结果不好,有一次能力验证中,K2OZ值更是离群的多,其结果很不理想,故写此篇原创,与大家一起探讨下。
    1 样品制备
    肥料样品的制备,一定要严格按照GB/T8571-2002中提及的方法进行制备,先用四分法进行缩分,再将样品粉碎至过0.5~1.0mm试验筛,不可将肥料样品中的小颗粒弃去,尤其是小颗粒样品在运输过程中会产生偏析。当配方中含有K2SO4的,因在造粒过程中,K2SO4是裹在外层的,其更干燥,易于脱落,更要注意。否则,小颗粒中因含有大部分的K2SO4,导致测定结果偏低。
    2 四苯硼酸钾重量法测定钾的原理
    四苯硼酸钾重量法是目前测定钾含量的主要分析方法之一。其原理是:四苯硼酸钠与待测液中的钾离子反应,生成四苯硼酸钾白色微细沉淀(沉淀剂用量大于理论值1.5~2倍)。
    NaBC6H54+K+=KBC6H54 +Na+
    3 四苯硼酸钾沉淀条件及方法探讨
    3.1 四苯硼酸钾沉淀的酸碱度
    pH约为8的弱碱性条件下,即用400g/LNaOH中和至待测液中加入酚酞指示剂刚变红色,再过量1mL
    3.2 干扰因素及其消除方法
    1)与四苯硼酸钠生成沉淀的干扰元素有:铷、铯、银和铵。铷、铯、银在肥料中较为少见,可忽略。铵离子可用在弱碱性条件下加热煮沸15min除去铵的方法排除。这个方法要求待测液是中性(或接近中性),若待测液是酸性,中和加入NaOH的量太多,加入四苯硼酸钠沉淀剂时,就会使四苯硼酸钠分解而产生沉淀,使测定结果严重偏高(按操作条件做试剂空白实验时,会使四苯硼酸钠分解而产生沉淀)。
    2)其他阳离子(主要是铁、铝、钙、镁等)的干扰:测定无机肥料中水溶性钾时,除铵离子外,其他阳离子浸出量一般很低,用加入EDTA的方法即可防止其产生沉淀的干扰,若测定有机肥料中全钾含量时,铁、铝、钙、镁等阳离子在待测液的含量一般较高,加入EDTA的方法消除不了它们在弱碱性条件下产生沉淀的现象(特别是铁、铝离子),必须采用调整待测液pH值的办法使它们先沉淀,再除去。
    3NaOH加入量的干扰:前面1)点中已经提到过了,故加热煮沸15min时,分析平行样时要注意控制两个样液的火力一致,才能使两个平行样液中加热煮沸15min这一过程中两者的蒸发量一致,平行样的精密度才能得以保证;要防止温度过高,时间过长而导致试液浓缩,钠离子浓度增加,由此产生的正偏差。
    4)加入四苯硼酸钠沉淀剂:统一用吸液管缓慢加入,加入过程中要剧烈搅拌,防止
    四苯硼酸钾形成过饱和而不能及时沉淀,沉淀的静置时间要大于15min,以利于四苯硼酸钾晶体的形成。
    5)沉淀剂的加入量与检测结果的关系
    2NaBC6H54/K2O=7.266,即对10mgK2O来说需72.7mg NaBC6H54如果NaBC6H54的过量浓度在0.1%以下,测定值偏低,而在0.4%以上测定值又偏高,其关系见下表:
    1 沉淀剂加入量与检测结果的关系
    四苯硼酸钠的过量浓度(%
    测定值与计算值之间的差
    0.025
    -1.2
    0.05
    -0.6
    0.10
    -0.1
    0.15
    0.0
    0.20
    0.0
    0.25
    +0.1
    0.30
    +0.1
    0.40
    +0.3
  • 该帖子已被版主-加15积分,加2经验;加分理由:国庆发原创,加最高分
  • liu999999
    第1楼2011/10/04
    先过滤后加入沉淀剂而沉淀吗?
  • abcdefghijkl123
    第2楼2011/10/24
    是先过滤后加入沉淀剂的
  • liu999999
    第3楼2011/10/25
    新版方法没有提及这个问题如何处理。
  • abcdefghijkl123
    第4楼2011/10/26
    是啊,新版的标准仍然没有提到
  • yanzi_0226
    第5楼2012/03/14
    这个帖子给我的帮助太及时
