一、土壤环境质量标准
标准名称 | 标准编号 | 发布时间 | 实施时间 |
展览会用地土壤环境质量评价标准(暂行) | HJ 350-2007 | 2007-6-15 | 2007-8-1 |
食用农产品产地环境质量评价标准 | HJ 332-2006 | 2006-11-17 | 2007-2-1 |
温室蔬菜产地环境质量评价标准 | HJ 333-2006 | 2006-11-17 | 2007-2-1 |
拟开放场址土壤中剩余放射性可接受水平规定(暂行) | HJ 53-2000 | 2000-5-22 | 2000-12-1 |
土壤环境质量标准 | GB 15618-1995 | 1995-7-13 | 1996-3-1 |
二、相关监测规范、方法标准
标准名称 | 标准编号 |
土壤质量 总铬的测定 火焰原子吸收分光光度法 | GB/T 17137-1997 |
老兵
第4楼2011/03/20
其它常用-且现行有效的国标、行标还有:
1.土壤质量 总汞、总砷、总铅的测定 原子荧光法 第1部分土壤中总汞、总砷、总铅的测定 GB/T22105.1~3-2008
2.土壤中pH值的测定NY/T 1377-2007
3. 土壤质量氟化物的测定离子选择电极法GB/T22104-2008
4.土壤中全硒的测定 原子荧光法 NY/T1104-2006
5.土壤质量 六六六、滴滴涕的测定 气相色谱法 GB/T14550-2003
6. DTPA土壤有效态锌、锰、铁、铜含量的测定NY/T890-2004
7.土壤中氧化稀土总量的测定 对马尿酸偶氮氯膦分光光度法GB 6260—86(调整为NY/T 30-1986)
老兵
第5楼2011/03/20
主要在用的农业标准有:
1.NY/T 1121.1-2006 土壤检测 第1部分:土壤样品的采集、处理和贮存
2.NY/T 1121.2-2006 土壤检测 第2部分:土壤pH的测定
3. NY/T 1121.3-2006 土壤检测 第3部分:土壤机械组成的测定
4. NY/T 1121.4-2006 土壤检测 第4部分:土壤容重的测定
5. NY/T 1121.5-2006 土壤检测 第5部分:石灰性土壤阳离子交换量的测定
6. NY/T 1121.6-2006 土壤检测 第6部分:土壤有机质的测定
7.NY/T1121.7-2006土壤检测第7部分:酸性土壤有效磷的测定
8.NY/T1121.8-2006土壤检测第8部分:土壤有效硼的测定
9.NY/T1121.9-2006土壤检测第9部分:土壤有效钼的测定
10.NY/T 1121.10-2006 土壤检测 第10部分:土壤总汞的测定
11.NY/T 1121.11-2006 土壤检测 第11部分:土壤总砷的测定
12.NY/T 1121.12-2006 土壤检测 第12部分:土壤总铬的测定
13.NY/T 1121.13-2006 土壤检测 第13部分:土壤交换性钙和镁的测定
14.NY/T 1121.14-2006 土壤检测 第14部分:土壤有效硫的测定
15.NY/T 1121.15-2006 土壤检测 第15部分:土壤有效硅的测定
16.NY/T 1121.16-2006 土壤检测 第16部分:土壤水溶性盐总量的测定
17.NY/T 1121.17-2006 土壤检测 第17部分:土壤氯离子含量的测定
18.NY/T 1121.18-2006 土壤检测 第18部分:土壤硫酸根离子含量的测定
19.NY/T 1119-2006 土壤监测规程
