X射线荧光光谱仪(XRF)
ziru09
第1楼2011/10/06
一般压片样碎裂是由于样品受压之后有应力,导致样品破碎。
ligaohu820
第2楼2011/10/06
压样之后在破碎之前进行分析。
jingxiu
第3楼2011/10/06
增加压样的时间,减小压样的压力
fuzhuo251
第4楼2011/10/06
请检查所用淀粉中是否含有水分?水份会导致风干破裂。
bianzhihong
第5楼2011/10/06
原则上应该按照样品测试标准进行测试,一般情况下,制样有问题,实际上已经不符合标准了。
gaoyongsheng37
第6楼2011/10/06
减少试样量,增大稀释比试试.
金水楼台先得月
第7楼2011/10/06
有什么办法吗。
第8楼2011/10/06
这个对于样品少好实现,样品多,很困难。
第9楼2011/10/06
样品都烘干了啊。
波斯猫
第10楼2011/10/06
楼主的压力是多少吨?压力维持时间多少?另外,样品粉末的含水率多少?一般来说,压片放置一段时间后才破裂的话,应该与应力关系不大,同时,粘结剂的比例也应该注意的
