1,灯丝用久了钨丝就不是那种拱形了,弯了,从灯丝上面的孔就不能正好看到灯丝,这样会影响真正的发射电流。,2,还有,不是预四级杆,是它后面卡在比上那个托有上下,装反了了的话,会有点紧,离子源的螺丝对的不是很正好,开始没注意~,3,倍增管调谐的最好状态就有e6-7呢啊。嗯,这次已经学好了怎么更换~呵呵
phillyrin(phillyrin) 发表:1. 灯丝位置一定要正,倒了的灯丝虽然还能看到各种峰,但是调谐很难过。
2. 预四级不大可能装反吧,下面有个豁口,上面没有。
3. 倍增管毕竟是耗材,平时要注意设备真空度良好,电压不用加太高,1e5一般就够用了。倍增管电压加到2000v就差不多了。可以考虑买一个新的备用。DSQ系列的倍增管很好更换,不用叫工程师来。自己就可以搞定。一个弹簧卡扣,一根线而已。
