气质联用(GCMS)
zyy4737
第1楼2010/10/28
你这个问题很广,并且没有针对性,不好回答。呵呵,问这个问题要有个前提条件,如你测的是什么样品,目标物是什么等
lxx5052
第2楼2010/10/28
最小的一般设置到40至50左右,其实主要是过滤掉空气中的碎片(如18、28、32)及载气碎片(4)就行了
j3666769
第3楼2010/10/28
谢谢你。我要热解煤或者生物质,然后连接气质联用。目标产物是裂解产物。如果能测一氧化碳甲烷什么的,那是最好,如果只能测二氧化碳分子量以上的也行,我们只能研究裂解出的大分子化合物,像小分子的气体再单独用别的方法。我的目的就是能不能测小分子的化合物,最小的分子能测什么
第4楼2010/10/28
谢谢,我想测甲烷一氧化碳,行不行
symmacros
第5楼2010/10/28
对这种小分子物质,最简单的方法用GC测定就行了,不用GCMS。
kila
第6楼2010/10/28
GC/MS最小可以测到1.2(热电DSQ II)1.5(岛2010 Plus)
liuyanning
第7楼2010/10/28
这个问题范围太大,不好回答
第8楼2010/10/29
谢谢。我也是打算用GC呢,呵呵。
第9楼2010/10/29
非常谢谢。
第10楼2010/10/29
不好意思,没说清楚。是这样的,我要热解煤或者生物质,然后连接气质联用。目标产物是裂解产物。楼上的几位也说了最小可以达到一点几,把最小分子量设为四五十主要是过滤掉空气碎片和载气碎片,像小分子的可以用气相色谱。我们用气质联用能测裂解出大分子化合物,如果测一氧化碳甲烷等小分子,有什么缺点吗?
