张勇
第8楼2011/10/12
从楼主所上图片看,基本可以排除这种原因,因为首先熔断的电炉丝长度比较长,并且炉盘耐火砖基本完好,应该是液体溢出后剧烈氧化造成的,剧烈氧化产生的高温及火焰将石棉垫局部熔毁。
楼上所说的现象时电炉正常使用过程中,由于电炉丝密度不均匀,或者使用过程中长期固定的局部过热,造成局部氧化,增大了这部分的电阻,带来局部压降及温度进一步升高进入恶性循环,在刚刚熔断的瞬间,由于熔断后电炉丝两头的距离较近,加上融化的电炉丝氧化物的导通作用,形成电弧,这时可以瞬间产生更高的温度,熔毁部分电炉盘耐火砖。
