去年冬天
第1楼2011/04/26
(3)滚筒刮板干燥机
滚筒刮板干燥机是通过转动的圆筒,以热传导的方式,将附在筒体外壁的液相物料或带状物料,进行干燥的一种连续[屏蔽词语]作设备。需干燥处理的料液由高位槽流入滚筒干燥器的受料槽内。干燥滚筒在传动装置驱动下,按规定的转速转动。物料由布膜装置,在滚筒壁面上形成料膜。筒内连续通入供热介质,加热筒体,由筒壁传热使料膜的湿分汽化,再通过刮刀将达到干燥要求的物料刮下,经螺旋输送至贮槽内,进行包装。蒸发除去的湿分,视其性质可通过密闭罩,引入相应的处理装置内;一般为水蒸气,可直接由罩顶的排气管放至大气中。该机主要用于处理液体物料,既可通入蒸汽、热水或热油加热干燥,又可通入冷水冷却结片。可根据不同的
(4)真空耙式干燥机
干燥物料从真空耙式干燥机的壳体上方正中间加入,在不断转动的耙齿的搅拌下,物料与壳体壁接触时,表面不断更新,被干燥物料受到蒸汽(或热水、导热油)间接加热,而是物料水分汽化,汽化的水分由真空泵及时抽走。被干燥物料受到热载体的间接加热,使物料中的水分汽化,汽化的水分由真空泵及时排出。由于[屏蔽词语]作真空度较高,一般在400~700mmHg范围内,被干燥物料表面水蒸汽压力远大于干燥器壳体内蒸发空间的水蒸汽压力。从而有利于被干燥物料内部水分和表面水分的排出,有利于被干燥物料的水分子运动,达到干燥的目的。真空耙式干燥机适用于热敏性、在高温下易氧化的物料或干燥时易板结的物料,以及干燥中排出的蒸汽须回收的物料。典型干燥物料有丙烯磺酸钠、CMC、酞菁蓝、染料中间体、羧甲基淀粉、麦芽糊精、蒽醌磺酸等。
去年冬天
第2楼2011/04/26
(5)双锥形回转真空干燥器
双锥回转真空干燥器身略如橄榄状,两端有盖,中间设两轴以支承器身。器身有夹套以加热,干燥时器身可回转,使物料与器壁经常更换接触,克服了真空烘箱中物料主要依[屏蔽词语]加热筒传导而热效率低的缺点。回转真空干燥器在精细化工、医药等方面已应用较广,对粘度大或在回转过程中附着性强的物料不适用。该设备主要用于医药,化工、食品等行业的粉状、粒状及纤维状物料的浓缩、混合、干燥及需低温干燥的物料(如生化制品等),更适用于易氧化、易挥发、热敏性强烈刺激、有毒性物料和不允许破坏晶体的物料的干燥。
(6)真空烘箱
由于减压以后,物料蒸发所含挥发物的蒸发温度可以降低,适用于各种热敏、易氧化物料的干燥。此装置常为园筒或其他可承真空[屏蔽词语]作的外壳,内以电热或热水、导热油通过加热板或加热管进行供热,适用于小批量间歇生产。
烘箱是通用干燥设备,适用面较宽,属盘架式间歇干燥设备,应用于制药、化工、食品。轻工、重工业等行业物料及产品的加热固化、干燥脱水。如原料药、生药、中药饮片、浸膏、粉剂、颗粒、冲剂、水丸、包装瓶、颜料染料、脱水蔬菜、瓜果干、香肠、塑料树脂、电器元件、烘漆等。
sevilla
第7楼2012/03/27
烘箱www.zs-oven.com和干燥箱属于大型的设备,在大型设备使用过程中应该注意保养才会使用更长时间。应该时常的打扫烘箱表面的灰尘,而且也要经常的打扫烘箱工作室,保持工作室的清洁和卫生,这样才能保障机器工作环境。
应该在规定时间查看风机的工作状况是不是正常,有没有不正常声音发出来,如果有不正常状况的发生,就应该关闭机器进行检查。而且还要定期的检查通风口是不是被堵塞了,如果堵塞了就应该及时的清理通风口积累下来的灰尘。
一定要定期的检查温度控制仪器是不是工作正常,如果工作不正常,应该调整温度控制器的一些相关零件,进行及时的修理。而且还要定期的查看发热管是不是有一些损坏,线路是不是已经老化。
突然停电,要把电源开关和加热开关关闭,防止来电时自动启动。烘箱应安放在室内干净的水平处,要保持干燥,做好防潮和防湿,并要防止腐蚀。烘箱放置的时候一定在周围留有一定的空间,四周要离墙有一定的距离。
