液质联用(LCMS)
瓢虫
第1楼2006/03/09
应该是MS与MS/MS的区别吧!MS是单级质谱:可以是四级杆、磁质谱、FT,TOF或Ion Trap.MS/MS是串联质谱:有QqQ,Q-TOF,Q-Iontrap等
sunpoppy2004
第2楼2006/03/09
FT,TOF或Ion Trap?QqQ,Q-TOF,Q-Iontrap?这些又是什么?是不是仪器某个部分的名称阿?抱歉,刚刚接触质谱,对它还不是很熟,望解答!
第3楼2006/03/09
FT是傅立叶变换质谱,TOF是飞行时间质谱,Ion Trap是离子井质谱。QqQ是三重四级杆质谱,Q-TOF是四级杆飞行时间串联质谱,Q-Iontrap是四级杆离子井串联质谱。
第4楼2006/03/13
多谢楼上的,先记下来回去仔细看看!
第5楼2006/03/13
还有,能不能再问个问题,单质谱和双质谱,具体在工作原理,或者说是结构原理上,他的区别在哪里?先谢了!
第6楼2006/03/13
双质谱就是两个单质谱的串联或杂交(在空间上的)。当然,离子井质谱也可做MS2或MSn,但它是时间上的串联。建议多看看书!
taurus78
第7楼2006/07/18
至少在中国,最广泛使用的串联质谱是QQ串联,一个四级杆,然后一个碰撞室,然后一个四级杆。----------------------积分不够呀。。。。
xiemaohua
第8楼2006/07/18
Q-tof的也有很多单位在用呀,Q-trap的也有些但好象对技术要求有点高。
lychx77
第9楼2006/07/18
原来还没听说过这个概念,您说的单质谱和双质谱如果就是指一级质谱和二级质谱的话,比如对四极杆质谱来说,一级质谱指母离子直接发生碰撞诱导解离,母离子和碎片离子在一个四极杆同时滤过到达检测器,在二级质谱中,通常母离子通过第一个四极杆后,碰撞诱导解离发生在碰撞室中,而且可以调节碰撞能量,得到的碎片离子在第二个四极杆中滤过到达检测器.
sincy
第10楼2007/07/22
请问单质谱能做定量分析吗?
