气相色谱(GC)
我在故我思
第1楼2006/03/08
《仪器分析》(第三版)朱明华编(22页): 对于高沸点混合物(300~400度),柱温低于沸点的100~200度。对于中等沸点混合物(200~300度),可在中等柱温下操作,柱温比平均沸点低100度。对于沸点在100~200度的混合物,柱温可选择在其平均沸点的2/3左右。一般气化温度比柱温高30~70度。
flysky
第2楼2006/03/08
应该是可以的!
凌云
第3楼2006/03/08
完全可以,只要你的柱子适合做这个样品就行。
第4楼2006/03/08
只要你的柱子的极性和样品匹配,完全可以用你目前的仪器做。
令狐冲
第5楼2006/03/09
应该是可以的,不过你的气化室温度似乎低了一些
suyu
第6楼2006/03/09
选好合适的色谱柱即可
第7楼2006/03/09
fyjerke
第8楼2006/03/09
可以,要考虑样品是不是不稳定,柱子是不是适合分析着类物质等因数,选择好条件,开始动手吧
wujianping5
第9楼2006/03/09
应该没有问题,可以用溶剂溶解后检测
wks163
第10楼2006/03/09
可以的,温度不是问题。主要看你这柱子的分离能否达到?
